Tüp Tesisatı
Ahmet Erem
Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Geçen haftalarda araçta aşırı gaz kokusu alarak kaputu açtım bir baktım tüpün vidalı bir bağlantısından  gaz püskürtüyordu  söktüm o parçayı vida kısmına tesisat bantlarından sararak sıktım sağlam olması için taktıktan sonra japon yapıştırıcı ile yapıştırdım.Gaz kaçırmıyor artık fakat aracımda bir kaç gün sonra tekrar gaz kokusu almaya başladım.Kontrol ettim aynı yerden kaçırmıyor ama bir sorun olduğu kesin çünkü araç stop etmeye başladı. Tüp aracı aldığımda vardı fakat tüpte ne marka var ne model ucuz olsun diye öylesine taktırmışlar ben bu tüp tesisatını değiştirmek istesem sizce bana ne kadara mal olur daha önce yaptıran yada fiyatı hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler
Ahmet bey,
3 kuruşluk kelepçe gevşemiştir yada çıkmıştır.
herhangi bir lpg servisine gitseniz muhtemelen para almadan yapacaklardır.
bu arada sizi cesaretinizden (sorunu japon yapıştırıcısı ile çözme girişiminizden ) dolayı tebrik ediyorum.
Tam çözemedim ama kelepçe varsa hortumda var... hortum kısaltılıp kelepçelenicek sanırım... Acil bi LPG servisine... mümkünse gaz'da kullanmayın aracı... çok riskli ;) Minicik bir kıvılcım üzücü sonuçlar doğurabilir
Arkadaşlar bu iş için cihaz varmış direk nerede kaçak olduğunu söylüyormuş yapıştırdığım parça tüpün gaz kesicisiymiş arızalı olduğunda gaz kaçırıyormuş bakan adam çok aşarı kaçak var dedi 50 tl ye değiştirdi.
