Focus 3 Ani Kalkışta Çıkan Ses
Süleyman Altın
Herkese iyi aksamlar aracimla ani kalkis yaptigimda aractan garip bir ses geliyor (boyle bir sey sert bir sekilde alttan vuruyoe gibi tok bir ses) servisi aradim normal dediler gidicem ama yine normal vs diyecekler bu sorun neden olabilir acaba fikri olan.
Ani kalkış ile bu ses normal. Bu şekilde kalmamaya çalışın :)
Bu kadar ön yargılı olmayıp; rahat olmanız dileği ile.
Bu kalkis cok sert bir kalkis degil aslında ozelikle vites dusurdugumde oluyor s.ici 2.vitesten 1.vitese geçişte filan.cvp icjn Teşekkürler bu ara arabayi cok fazla dinliyorum fali a dinledikcede biseyler buluyorum
Vites düşürme ile kalkış farklı şeyler.
Sert kalkışta olan ses ön tekerleklerin traksiyonu kaybetmesi ve sonra birden tutunması ile binen yükten kaynaklanıyor. Özellikle ıslak zeminde dikkat çeker.
Bu sesi bağlantıdaki videonun başında duyabilirsiniz.
Ama bu sesin vites küçültürken olmaması lazım.
http://www.otomobil.com.tr/video-test-ford-focus-1-0-ecoboost-125-hp/
Ben debriyaja tam basmadığımı bildiğim için sesi normal buluyorum kullanım tarzı etkileyebilir ama kalkışta uzun yarım debriyajda beklersem sert sürtünme sesi geliyor ve bunu çoğu focus 3 yaptığını gözlemledim. (servise sormayın gitmeyin normal derler :) )
Bunun ön yargıyla filan ilgisi yok; bende de var aynı sesten. Tatlı sert kalkışlarda ya volan ya da şanzuman dişlilerinde boşluk filan gibi bir şey vuruyor. Aracın kavrama aksamında resmen bir sorun var. Aynı sorun yüksek hızlarda gazdan ayağınızı tamamen çekip basınca da duyuluyor. Farklı başlıklarda bazı arkadaşların volandan kaynaklandığı ile ilgili tespitleri var ama garantiden değişim yapılıyor mu bilinmez.
Aykut Dizdar tarafından düzenlendi
Önce videoyu izleyin
Bu olaya wheel hop deniyor, araç bunu yapmaya çalışıyor fakat çekiş kontrol dizginliyor.
Kafanız rahat olsun diye bir tavsiye, çekiş kontrolü kapatın menüden, sonra verin coşkuyu, lastiğiniz yanacak ama o sesi duymayacaksınız.
Şimdi başlığı görünce aklıma geldi ve sormak istedim, bahsi geçen ses gazı kesmediğiniz sürece taktaktak diye gelen seri bir ses mi yoksa sadece tak (veya tuk neyse artık) diye gelen tek bir ses mi?
Eğer ses seri bir ses ise çekiş kontrol sisteminin müdehalesi sonucunda gelen ses (çekiş kontrolü kapatın öyle deneyin emin olursunuz), yok eğer tek bir sefer gelen ses ise şayet arabada bir bakalit gevşemiş yada (yüksek ihtimalle) akslarda olan boşluktan kaynaklanıyor.
F3 lerin sanırım bir çoğunda bu sesi duyacağız, şayet ford da bunu duymuş olacak ki olayı çözmüşler TSB si yayınlanmış ve çözülmüş. Benim iki arabamdada vardı serviste çözdüler. Bilginiz olsun.
TSB ile hangi işlem yapılıyor bu konuda araca?
Aks kısmına sürülen bir macun sertleşip boşlukları dolduruyor. Ses cidden kesiliyor.
En kisa surede servise gitmek lazim 1 ay sonra garanti bitiyor. Bu tsb neler var güncelleme gilan var mi
1.6EB için yazılım güncellemeleride var. Kalibrasyon gelmiş söylenene göre içeriğini bilmiyorum. Ben tüm güncellemeleri yaptırdım, gösterge ekranında değişiklik var. Navigasyonlu multimedya hızlanmış biraz. Araç çalışma sesi daha düzgün. Bunların haricinde bişey varsa ben bilmiyorum.
teşekkürler ben cuma günü için randevu aldım garanti bitmeden araca baktıracağım şu gelen sesler vs..TFT ekran var güncellemede sorun çıkıyor vs demişlerdi bunun için ekstra birşey yapmak gerekli mi uyarıda bulunmak lazım  mı?
Servet Bey ben bunu servistekilere nasıl anlatabilirim? Bu TSB lerin numaraları kodları var mı? Adamlara neyi söylesem normal oluyor.Vallahi bıktırdı beni Ford servisleri.
