Sony Teyp Unconfigured Mode Problemi
Tarık Avan
sayın admin profilimi düzenledim.. bu arada sony teyp ilk açılışta veriyor bu ikazı sonra normal ekran geliyor teyp çalışıyor sıkıntı yok. serviste bir kontrol için kutup başları sökülmüştü bundan sonra bu ikazı vermeye başladı teyp servis elemanları anlamadı bunu bilmeden müdahale etmeye çalıştılar arabaya bunu anlayınca ben dokundurmadım arabaya.bununla ilgili bana yardım edebilecek var mı??şimdiden teşekkürler..aracım  2010 focus titanium
hayır girilmedi sordum servis elemanlarına kod istemediğini söylediler. bu şekilde kod girilmediği için böyle bir ikaz veriyor olabilir mi
Bence öyle, denemedim tabi sadece tahmin. Focus 1 ve 2 teypleri kod istiyor. Bunlar böyleymiş madem arabayı alırken kocaman kod etiketi niye varmış :)
Sizin elinizde kod varsa aküyü yine aynı işleme tabi tutup kod'u girmenizi tavsiye ederim.
Elinizde yoksa servise sormadan önce torpido gözüne,kitapçığınıza ve güneşliklere bakmayı ihmal etmeyiniz.
Arkadaşlar yeni 2008 Focus titanyum aldım aracından sony  teybi şifre istedi şifreyi yazdım onayladı yalnız açılırken unconfigured Mode da açılıyo ne radyo ne cd calardan hiç bir şekilde ses çıkmıyor yardımcı olursanız sevinirim
Osman Tunç tarafından düzenlendi
Pc'ye bağlanıp ayarları yapılması gerekiyor :) En yakın yetkili serviste çay içmeniz lazım özetle.
4 dakika önce, Osman Tunç said:
Baska ayarı yokmu üzerinden acaba
Olsa veya bilsem yazardım :) Araç üzerinden ayar basit şeylerde var sadece saat,tarih vs. Onlar yapılıdır sizde diye düşünüyorum.
 Yukarda aynı problemi yaşayan arkadaşımız olmuş ama sağ olsun birçok kullanıcı gibi çözümü bize yazmayı lütfetmemiş. :yeah: Sizden görebilirsek bilgi sahibi olmuş olacağız sayenizde.
Şimdiden kolay gelsin.
Sağolun bi sonuca ulaşınca burda paylaşıcam
12.02.2018 - 23:45 tarihinde, Celal Höçük yazdı:
Varmı bir sonuca ulaşan. Aynı sıkıntı bende de oldu (unconfigured mode) yazısı cikiyor. Duzeltemedim.
2 saat önce, Ekim sevinc yazdı:
Aynı sorun bendede var.Yardımlarınızı bekliyoruz
Panelleriniz değişmiş olabilir mi? Emin değilseniz şunu yapar mısınız;
Ses sistemi panelinin üstündeki 1 ve 6 numaralı tuşlara basılı tutun çıkan değerlerde şasi numarasını bulun WF0xxxx falan diye yazar; bununla aracınızın şasi no aynı mı? Kontrol edip dönebilir misiniz?
