Sıcak Havalarda Fren Zaafiyeti
Fuat Yetişkin
Arkadaşlar merhaba.
16/08 cumartesi günü Tatvan'dan Van'a küçük bir uzun yola çıktım 150 km kadar. Yol boyunca vaktim bol olduğundan iki kere yüksek hızlara kısa süre çıktıysam da genelde 80'e hızı sabitleyip ilerledim. Hem araç yorulmadı hem de gaz pedalı ve fren pedalıyla pek işim olmadı. Van'a ulaştığımda (bilenler için) eski emniyet müdürlüğüne yakın bir yerde ışıklarda duran araca hızımı hatırlamıyorum fakat tahmini 40-50 gibi hızlarda seyrederken araç duramadı ve çarptım neyse ki benim araçta hiç bir sıkıntı yoktu ama karşı araç tofaş olunca arkayı göçürttük resimlerde olduğu gibi.
Soruma gelecek olursak sıcaklık 30-35 derece arasıydı ve asfalt çok sıcak ve kaygandı araba kızakladı zaten daha önceleri hava özellikle sıcakken 10 dakikalık bir yolculuktan sonra bile fren pedalının sertleştiğini ve eskisi kadar iyi tutamadığını bir kaç kez görmüştüm, bu kez araç neredeyse hiç tutamadı ve ben frene yüklendikçe abs devreye girdi ve kayarak gidip çarptık öncesinde herhalde en az 10 trafik ışığında durdum ve problem yoktu aksine daha yüksek hızlarda durduğum halde bu kez duramadım. Servise saat geç olduğundan gidemesem de sanayii de gösterdiğim ustalar fren aksamında hiç bir problem olmadığını söylediler fakat benim içime sıkıntı girdi bir kere. Sizlerin görüşleri ve tecrübeleri benim için çok önemli ne tavsiye edersiniz bana bu olaydan sonra araçta bir sıkıntı mı var yoksa farklı bir durum mu? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Fuat bey geçmiş olsun,sıcak havalarda unutmayın fren hidroliğini sıkıştırmak biraz zor olur.bu nedenle fren mesafenizi daima koruyup yolun durumuna göre ara ara frene pompalama dediğimiz hareketi yapmak gerekir.Bilginize
evet benimde kışlıkj lastiklerim goodyear UG8 195/65/15 ama yazlık lar için 2 yıldır dunlop sport blueresponse lastiğini bekliyorum hala Türkiye ye gelemedi üretiminden 2 yıl geçmesine rağmen.
Bende dunlop sp sport lm703 var
Kullanıcı olarak yorumum kötü değil olabilir ancak.Ama blueresponse serisi yabancı forumlarda baya adından sözettirmiş
1. Fren hidroliği sıcakta niye daha zor sıkışır?
2. Pompalayınca ne fark eder?
3. Pomplayacak kadar vakit yoksa ne yapmalı?
4. Cidden böyle bir sorun yaşadınız mı?
5. Eğer yaşadı iseniz acilen fren hidroliğini değiştirmenizi önereceğim.
Not: 16 senedir Antalya sıcağında yeri geldiğinde limitleri ciddi zorlayarak araç kullanıyorum, bunu tozlu opraklı ralli parkurlarında trafiğe kapalı sürüşler de dahil, daha sıcaktan kaynaklanan fren zaafiyeti yaşamadım.
Hüseyin ben bu lastiği 2 yıldır bekliyorum. Adac test verileri inanılmaz, tüm gördüğüm lastiklerden daha üst verileri var, tek sorunu yanak deseni yok, bu yüzden de yanak puanı 2,5 olmuş ve 2. liğe düşmüş aşağıdaki tabloyuda daha önce  de paylaşmıştım, bu konu ile ilgili benim tespitim fren sorunu değil tamamen lastik ten kaynaklanıyor. Eğer bu lastik 2015 de Türkiye ye gelirse zaten hemen alıcam ve buradan tekrar izlenimlerimi paylaşırım. Bende ki sorun sokak aralarında 30-40 km. hızla panik fren de abs nin devreye hemen girmesi ve durma mesafesinin uzaması, alır almaz direk bunu denemeyi düşünüyorum, şimdi ya sıfır lastikle şuan ki michelin lerin durumu farklı olur diyebilirsiniz ama ben bu lastikleri aldığım günden beri bu sorunu yaşıyorum. Aldığım lastikçime de söyledim oda "abi lastikten değildir senin frenlerinde sorun vardır bi kontrol ettir" dedi ama benim balatalar ve diskler 2 gündemi yıprandı 195/65/15 Energy Saver+ varken bu sorunum yoktu ve 205/55/16 Primacy3 leri aldığım gün bu sorun başladı, bu ilginçliği anlamak zor değil sanırım. Tabloyu aşağıda tekrar paylaşıyorum. Ben aslında Cem abi ne düşünüyor bu konuda merak ediyorum??? Çünkü Cem abinin bakış açısı ve araştırma konusundaki becerisine hayranım onun forumdaki paylaşımlarını her zaman ilgi ile takip ediyorum.
Fuat Beyin konusunu dolaylı olarak kirletiyoruz ama bir iki cümle yazmadan geçemeyeceğim.
  1. Test verileri bir fikir verse de mucizevi sonuçları arabanızda yaşayacağınız anlamına gelmez, tıpkı vitrindeki mankenin üstündeki elbisenin aynı düzeyde giyen kişiye yakışamayabileceği gibi. Dunlop Sport BluResponse kötü bir lastik değil, ama mucizevi de değil.
  2. Gönderdiğiniz tabloda "sırt deseni" olarak yansıtılan, sizin de olasıdır ki yanlışlıkla yanak deseni dediğiniz kavramın orijinal metindeki Almanca ifadesi "Verschleiss", bu da aşınma ya da lastik ömrü demek, bu şekilde okuyalım tabloyu.
  3. Lastiklerin fren performansı farklılık gösterebilir, ancak nesnel bir değerlendirme yapabilmek için tıpatıp aynı koşullarda test edilmeleri gerekir. Araç, yol, ebad, iklim farkı varken verilen öznel sonuçlar izlenimden öteye geçmez ve geçerliliği tartışmalıdır. Bu bağlamda Primacy 3 ile ilgili özellikle belirtilen bir zayıflık yok, tüm testlerde yeterli bulunmuş... Üretimle ilgili bir sorun olduğu düşünülebilir elbette, o zaman da doğrudan üreticinin yetkili servisne başvurmak ve incelenmesini talep etmek lazım.
Cem abi Adac firmasını internetten de inceleyebilirsiniz, adamlar tüm markaların lastiklerini denerken, aynı araçla-aynı şartlarda-aynı şöför kullanımı ile yapıyorlar.
http://www.adac.de/infotestrat/
ADAC için değil senin öznel yorumlarına/sorununa yönelik yazmıştım...
Cem abi tamam şimdi jeton düştü :) ben bu sorunumu aynı yolda ve aynı şarttlarda deneyerek zaten Lastik sorunu diyorum, işe gidip geldiğim yol aynı, daha önce 15" Energy Saver+ iken sorun olmayan yerde,16" Primacy 3 lastik değiştirdikten sonra sorun yaşamaya başladım. Ama şimdi yazarken aklıma geldi acaba 15"-16" değişiminde, arabanın süspansiyon sistemi de mi değişiyor ki ben sorun yaşadım acaba, yani 16" olduktan sonra acaba helozon yaylarınıda değiştirip sport yay falan mı takılmalıydı ki ???
Adac deyince akla [emoji38][emoji16]
Yakup bilmediğim bişey olduğu kesin herhalde bu Adac la ilgili, senin Adac diyince aklına gelen nedir acep :)
Ruhan Muslu tarafından düzenlendi
 Hayır ama yanak ve lastik hamur farkı buna neden olmuş olabilir.
http://www.milliyet.com.tr/almanya-da-buyuk-skandal-/ekonomi/detay/1824939/default.htm
Cem abi çok çok teşekkür ederim açıklamalarından dolayı ve Adac ın bu halini duymamıştım teşekkür ederim.
