Sıfır Aracımın Kliması Devreye Kimi Zaman Girmiyor
Besim Ece Özkan
Temmuz başında aldığım ford focus style model aracımın kliması devreye girmiyor aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda devreye giriyor kimi zaman sorun olmuyor ama arada bir böyle bi sıkıntısı var pazartesi gününe servise randevu verdiler sorun olmasın diye sıfır araç aldık yine sorun var kahrolcam.
Sıkıntı klimada olsun, servis çözer, daha hayati sıkıntılar yaşayanlar olmuştu rahat olun...şimdiden geçmiş olsun...
arkadaşım nasıl rahat olacaksın ya değilim kafama taktım araçtan soğudum yeminle sen kalk bi dünya para ver araça sorunlu çıksın bir sürü testten geçiyo bu cihaz nasıl oluyoda böyle bi sıkıntı oluyo
Sorunsuz kul yapımı birşey var mı? Er yada geç herşey sorun çıkarabilme potansiyeline sahiptir.
Sadece araç için değil diğer şeyler içinde geçerli bu.
İnşallah sorununuz çözülür. Allah dermansız dert vermesin...
Geçenlerde benim de basima geldi.
Ne sicak var arkadaş. Klima bile sogutmuyor dedim ya.
Ama bi daha yapmadi.
Style'da malum düğme var sanırım bastığında ışığı yanıp aktif olmuyor arkadaşınki.
bu klima yeni nesil fiesta ve focus larda neredeyse kronikleşmeye aday. arkadaşın hakkı var aslında. klima motoru kitleniyor ve değişim yapıyorlar. focus u bilmem ama fiestayı gördüm, ön göğsün yarısı sökülüyor değişim için.. focusun ki inşallah öyle bir durumda alttan lifte kaldırılıp değişiyordur..
sizinkide umarım kitlenme değil basit bir düzelir kusurdur..
düğmeye de dikkat bu arada, takılabiliyor..
Acaba manuel klimanın azizliği mi bu ? Otomatiklerde karşılaşıldı mı bu tip sorunla? Çünkü okuduğum bu tip sorunların hepsi manuel klimalı focuslarda yada fiestalarda vardı.
Semih G. tarafından düzenlendi
Bende bir kez oldu; yaz günü birden bire sıcak üflemeye başladı, düğmelerde oynadım, göğüsten ayağa alıyorum, cama üflüyor, ayağa alıyorum, göğüsten üflüyor, sıcak üflüyor, çevirirken,  dönderirken, kıvratırken derken derken, sağa çektim, stop edip yeniden çalıştırdım, düzeldi.
arkadaşlar şimdi olay şöyle oluyor araçı çalıştırdığımda klimayı açıyorum klima güzel soğuk atıyor ama sonra gezerken kapatıyorum sonra tekrar açtığımda klima çalışıyor ama soğuk atmıyor ac ışığıda yanıyor ama soğuk gelmiyor sonra aracı stop edip yeniden çalıştırdığımda klima soğuk atmaya başlıyor yine, belki normal bi olaydır diye düşünüyorum ama neden öyle oluyor onu çözemedim çok sık olmuyo bu olay ama yine sıkıntı yaptı bende böyle yapması, servisi aradım pazartesi gününe randevu verdiler inşallah normaldir onun haricinde çok mükemmel bir araç yakıtı falan çok iyi başına böyle  bi olay gelen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim iyi günler.
AC'nin ışığı + diğer ok işaretleri olan ışık da yanıyor mu hocam, o yanmayınca da pek soğuk gelmiyor.
