Kutluhan A. Oluşturma zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Oluşturma zamanı: Eylül 21, 2014 Bilgisayarım 2 gündür %91 prize takılı dolmuyor uyarısı veriyor. Bataryadan olabileceğini söyleyenlerde var ama yazılımsal bir sorun olduğunu bilgisayardan kapatılabildiğini söyleyenlerde var. Bilgisayarımın markası Toshiba bu arada.. Neden kaynaklanabilir bu sorun? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Bence batarya. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Bekir B. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Batarya ömrünü tamamlamış, bir ihtimal bataryayı çıkarıp bir süre bekleyip yeniden takmayı dene sonuç değişmezse, sağlık olsun artık.... 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Laptop ikaz vermiyormu batarya bitince doldurulamıyor ikazı verir. Yada sağ altta batarya simgesinde X işareti çıkar. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
taner eviş Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 ben de de aynı sıkıntı var sorun batarya da 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kutluhan A. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 (düzenlendi) Bir günde pil durumu iyiden ertesi gün ortaya sonra zayıfa geçmesine şaşırdım Eylül 21, 2014 Kutluhan A. tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih G. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Laptopu ilk aldığımdan beri bu sorun var bende, dolmuyor sadece yazıdan ibaret aslında şarj oluyor batarya ama ekranda bu yazı çıkıyor. Üstüne bir kaç kere tıklayınca düzeliyor. Belki seninkinde de bu tarzda bir sorun (sadece görsel) vardır. Deneyip bir bak istersen. Ben 1bucuk senedir bu şekilde kullanıyorum bir sorunla karşılaşmadım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kutluhan A. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 (düzenlendi) @Semih G.,İnşallah öyledir. Yoksa şarjımın bitmemesi gerek. Biterse 1 gün açılmıyor pc : Öyle değişik huylarımız var Toshiba olarak. Serviste çözüm bulamamıştı yada bulmak istememişti yoksa anakartta sorun belli. Kullanırken prizde kullanıyordum kapatınca çıkarıyordum prizden. Eylül 21, 2014 Kutluhan A. tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Bu süreler içinde format atıldı mı laptoplarınıza. Yazılımsal birşey olabilir. Batarya sağlamsa format öneririm. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kutluhan A. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Bu süreler içinde format atıldı mı laptoplarınıza. Yazılımsal birşey olabilir. Batarya sağlamsa format öneririm. Benimkine 2 senede hiç atılmadı abi.. Ama performansta on numara beş yıldız. Temiz önyükleme mi öyle bir şey varmış. Önerir misin ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Benimkine 2 senede hiç atılmadı abi.. Ama performansta on numara beş yıldız. Temiz önyükleme mi öyle bir şey varmış. Önerir misin ? Fabrika ayarlarına döndürüyor sanırsam.Ama yedeklerini mutlaka al orj farbrika ayarlarına dönecektir.Fakat şu da var zaten baştan beri batarya hep aynıysa bu işe yaramayabilir.Garanti bittiyse farklı bir win ile format atılabilir bence. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kutluhan A. Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 @Doğan Kurban,Yok iki gündür aynı hatayı alıyorum. Bir şeyler yapıcaz. Zaten özel bir servise anakartımıda göstermeyi düşünüyordum. Belki bunu da çözerler... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ömer Osman Özün Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 21, 2014 Kardeşim merhaba, İlk önce cihazın anakart modülünde sıkıntı olabilir. Batarya da sıkıntı olmayabilir. Garantisi devam ediyor ise anakart değişimi yapacaklardır. Sıkıntı yazılımsal da olabilme imkanı vardır. Pil genelde içerisinde kısa devre yapıyor ise bu neden de yapabilir. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kutluhan A. Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2014 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2014 Kardeşim merhaba, İlk önce cihazın anakart modülünde sıkıntı olabilir. Batarya da sıkıntı olmayabilir. Garantisi devam ediyor ise anakart değişimi yapacaklardır. Sıkıntı yazılımsal da olabilme imkanı vardır. Pil genelde içerisinde kısa devre yapıyor ise bu neden de yapabilir. Ana kartımda sıkıntı olduğu kesin abi.. Ama bunun yanında pildede sorun olabilir onu bilmiyorum. Garantim haziranda bitti. Hazirandada(garanti bitmeden önce) 2 kez bilgisayar şarjı tamammen bitip kapandığında en az 1 gün açılmıyor sorunuyla servise gittim ikisinde de başka çok saçma sorunlar bulup(menteşe, kasa çizikleri ) bana döndüler garantimin bitmesi için zaman geçirdiklerine eminim. Şimdi göndersem eminim ki 500 lira isteyip anakartı değiştirecekler 29 gün bilgisayarı serviste tutacaklar. En iyisi özel bir serviste anakartımı kontrol ettirmek belki sadece anakarttan bir parçayla yırtarım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ömer Osman Özün Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2014 İstersen ben bakabilirim. İş yeri adresimi vereyim gönder sıkıntı olmaz. Yapar gönderirim. Gold Bilgisayar - Gold Grup herhangi bir gold mağazasına bırakabilir yada kendinde kargo yapabilirsin. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
