Kaza Yaptim Acil Cevaplarsaniz Sevinirim
merhaba bi sorum olcaktı
sağ şeritten giderken önümdeki iki aracın birdenbire durması sonucu iki aracada çarpmamak için aniden sinyal vererek sol şeride geçmek durumunda kaldım. soldan gelen araçda arkadan bana çarptı kusurlu kim olur ?
önümdeki iki araçta son model BMW idi  onlara vurmamak için sola kırdım sinyalimide verdim. vursam anahtarı bırakırdım herhalde orda :D arkamdan gelen hızlıydı  ama bunu tramer nasıl bilecek tutanakda geçmedi hızla ilgili bişey. trafik sigortam da sol şeride tecavüz etmişsin kusuru sana yıkarlar diyor. En alttaki durumdan faydalanmam gerektiğini söyledim adam sanki karsı tarafın sigortacısı :D
MADDE 157 – (Değişik:RG-21/3/2012-28240)
Araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu sayılacakları haller ile kusur durumlarının tespitine dair usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.
a) Asli kusur sayılan haller
1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
2) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
4) Arkadan çarpma,
5) Geçme yasağı olan yerlerden geçme,
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme,
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. Ancak, sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları bir başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü, oluşması muhtemel bir kazayı önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olmuşsa, asli kusurlu sayılamaz.
  13.11.2014 - 21:58 tarihinde, Korhan Balcı yazdı:
tutanak tuttuk ben aynen sunu yazdım. önümdeki araç aniden durunca sinyalimi vererek sola geçmek durumunda kaldım resim çizip atıcam şimdi
buraya gelecek yorumların pek önemi yok. prosedür şöyle işliyor. İlk başvuru yapan taraf tramere bilgileri giriyor, aynı zamanda kendine göre kusur dağılımı giriyor. Bu bilgiler karşı tarafın sigorta şirketine gidiyor, onaylanırsa olay kapanıyor (itiraz gelmezse). Karşı taraf onaylamazsa, tramerin belirlediği komisyon toplanıyor, orda inceleniyor bu dosyalar. Komisyonda polis, sigortacı, eksper, usta vs var. Yani bu noktada tutanakın nasıl yazıldığından tutun adamların o günkü psikolojik durumuna kadar etken var. Komisyonun kararı ancak mahkeme yolu ile bozuluyor.
  13.11.2014 - 22:12 tarihinde, Korhan Balcı yazdı:
o zaman ilk başvuran kafasına göre bilgi verir adaletsiz bi sistem belki kendi lehine vericek bilgileri nerden bilicez ? bence bu saçma tek taraflı iş çevriliyo dediğine göre
yeterince açık olmadı sanırım. ilk başvuran taraf, tüm bilgileri sisteme giriyor. Tutanağı tarayıp ekliyor, ehliyet ruhsat fotokopileri vs, varsa fotoğraf. Sonrasında KENDİNE göre kusur oranı belirliyor, KARŞI TARAF onaylarsa geçerli oluyor, onaylamazsa komisyona giriyor.
çizebildigim kadar durum böyle tutanakda önümde sadece tek araç var yanlız YEŞİL ARAC BEN , KIRMIZI BANA ÇARPAN
  13.11.2014 - 22:15 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
anladımmm şimdi :) peki itirazda ekstra ücret ödüyormuyuz,  ben eminim karsı taraf yazdıgım 7. maddeyi kullanıcak sol şeride tecavüz ihlali ama daha fazla hasar kaybından kaçmak zorundaydım benimde itirazım bu şekilde olur
Korhan Balcı tarafından düzenlendi
  13.11.2014 - 22:21 tarihinde, Korhan Balcı yazdı:
dediğim gibi ancak sigorta şirketlerinin anlaştığı karara itiraz edebilirsiniz, oda artık direk internetten yapılıyor sanırım. Ancak komisyon kararına ancak trafik mahkemesi aracılığı ile itiraz ediliyor, onun masrafı var tabii (kazanırsanız geri alınır).
yani anladıgım su önce sigorta şirketleri kendi arasında anlaşıyo sonucu bize bildiriyo biz itiraz edersek komisyon öyle toplanıyo eger ordan çıkan kararada itiraz edersek masrfalarla birlikte mahkeme işlemleri dogrumudur ?
  13.11.2014 - 22:31 tarihinde, Korhan Balcı yazdı:
size bildirme gibi bi durum yok, kendiniz takip edeceksiniz (tramerin sayfasında vardı).
şirketler anlaşırsa ve itiraz etmezseniz dosya kapanır
şirketler anlaşamazsa veya anlaşmalarına siz veya size çarpan itiraz ederse komisyon toplanır dosya kapanır
yani anlaşamazlarsa (aslında tam anlaşma değil onaylama diyelim) direk komisyona gider zaten.
ozan kardesimmm çok tesekür ederim seninde zamanını aldım ilk defa kaza yapıyorum biraz merak var
yani benim şahsi görüşüm kusuru bana yıkarlar ( çünkü aniden sol şeride fırlama durumu var) ama bi maddeden dolayı itirazda bulunucam sanırım
Geçmiş olsun.
Açıklık getirmek adına:
1. Sinyal vermek başkasının şeridini işgal etme hakkı vermez, sadece yön değiştirme eyleminin habercisidir, eyleme geçmenin ön şartı sol şeridin güvenli geçişe izin verecek şekilde BOŞ olması durumudur.
2. Arkadan gelen araç yoldaki engellerle baş edebilecek hızda seyir halinde olmalıdır.
Sonuçta arkadan gelen araç size yandan çarpsa idi hata tümüyle sizde olur ve gerçek anlamda bir şerit tecavüzünden bahsedilebilirdi. Ancak önüne girmenize müsait bir durum olduğuna göre güvenli hızın üzerinde seyir halinde olduğu düşünülebilir ve kusurun bir kısmı ona yüklenebilir, ben 3/8 - 5/8 derdim, kendi kendime gelin güvey olarak.
