Otomatik Şanzıman Yağ Değişimi Sonrası Gaz Yememe Sorunu Yardım Lütfen
Ferhat A.
2005 focus 2 lpg li.ov.arabam 120 km/h  hızdan sonra devir 3000 i geçmiyor hızlanmıyor.gaza basınca silkelenme yapıyor araba sarsılıyor.gaz yemiyor.gaza basmaz isem sorun yok.acaba bu durumun şanzıman yağıyla bir ilgisi var mı.çünkü daha önce yoktu.bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum.
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
  01.01.2015 - 14:54 tarihinde, Kaan Yagizer yazdı:
Yağ değişimini kim yaptı?
Yağ değişirken filtre de değişti mi?
yağ değişimini dışardan bir usta yaptı.serviste değil yani...aracın yanında yoktum değişimde.6 litre yağ koyduğunu söyledi...filtre değişmedi...
söküp takma sırasında (çünkü ot.şanzuman yağ değişimi için biraz söküp takma gerekir) bir yanlışlık yaşanmış olabilir. Örnek veriyorum ... bir keresinde üstüpü'den gelen ipliğin valf tıkadığını görmüştüm, ot.şanzuman selenoidlerinde arıza yaşanmış da olabilir. Zaten yağı temizleyip sonra şanzumanı kirli filtre ile kapatmak hangi aklın ürünü?
trafik kuralları / iş güvenliği kanunları / sigortalar nedeni ile yetkili servislerin aracınızı 120Km/s üzerinde test etmeleri mümkün değil, gerçekten bir sorun var ise (benim akılma gelen) dört ayrı seçenek var (tespit için)
-Aracınızı bir dinamometre'ye sokabilirsiniz, İzmir'de birden fazla opsiyon bulacağınıza eminim.
-Servis arıza kayıtlarına bakabilir, torq konvertörde basınç kaybı / selenoid'de arıza var ise ECU'ya arıza kaydı düşmüştür.
-Sizinle gelecek bir usta bulursanız test sürüşüne beraber çıkabilir ve aracı siz kullanırken söz konusu güç kaybını gösterebilirsiniz.
-...son ama bence en mantıklı opsiyon da y.servise gider, şanzumanı söktürüp kontrol ettirirsiniz.
Tabi bir de -neyse şimdilik böyle gidelim- seçeneği var, o da gene sizin bileceğiniz bir iş tabi.
  02.01.2015 - 08:23 tarihinde, Kaan Yagizer yazdı:
söküp takma yapıldığını bilmiyordum...tıpası var altta söküp boşalttıklarını düşünüyordum...keşke servise yaptırsaydım...servisler çok pahalı 500 lira istiyorlar yağ değişimi  için...inşallah bozulmamıştır...(neyse şimdilik böyle gidelim) seçeneği daha mantıklı görünüyor.yaza bir çıkalım zaten hızlı gitmiyorum.o zamana bir çaresine bakarım artık...yardımınız için çok teşekkür ederim...
  01.01.2015 - 13:21 tarihinde, Ferhat A. yazdı:
Gaz yememesinin şanzımanla alakası yoktur. Yağ değişiminden sonra yapması tesadüf olabilir. Benzer problemlerin dizellerde turbo hortumu sıkıntısından olduğunu okumuştum. Sizde de motora giden hava borularından kaynaklanıyor olabilir. Özellikle şanzıman yağı değişirken hava filtresi sökülüyor iyi takılmamışsa kaçırıyor olabilir. Tekrar geçmiş olsun
