Focus 3 Gösterge Ekranı Değişimi
6 saat önce, Semih G. yazdı:
Ben makyajsız kasada,makyajlı ST yazılımlı makyajsız kasa göstergesi kullanıyorum :D
ST işi yazılımsal olduğu için uyarlanabilir sanırım,2 bilgisayar içinde denildiği gibi makyajlı yazılımı gerekli. Bunu yapınca park sensörleri çalışmıyor haberiniz olsun.
1 saat önce, Fatih U. yazdı:
Makyajli kasa icin üretilen gösterge ekranini bende takmistim.Benim arabadaki yan etkileri; 1. Otomatik park tamammen devre disi kalmisti. 2. Park sensöründen ses gelmemisti.
Vallahi Ford logosu geldiği için sanırım park sensörü ve otomatik park çalışabilir aracı durduğu yerde takmıştım kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama meşakkatli olacak gibi bu iş hadi hayırlısı :) Öncelikle bi elm bulup ortalama yarım günümü ayıracağım gibi gözüküyor :) @Ozan Kar müsait olduğunda en detaylı bilgiyi verir umarım.
Öyle yarım günle bitmiyor. Sadece fw dosyasını Elm ile atmanız 6 saat sürer. Kalibrasyon ve image dosyaları ortalama 4 saat sürüyor. Toplam 10 saat buna ayırmanız lazım. Gösterge çöpte olabilir . Riskini alabiliyorsanız sabirliysaniz yapabilirsiniz. Ben göstergeyi çokertmistim bir seferinde ama sonra kalibrasyon dosyasını birçok kez yüklemeyi deneyerek kurtardım.
Şimdi, Özer Aksu yazdı:
Zaman ayırırım sorun değil severim bu tarz uğraşmaları. Risk alabilirim detaylandırmak lazım konuları,yapmam gerekenleri,indirmem gereken dosyaları. İyi bir araştırma yapmam gerek ve bilgili birinden özel destek almam gerekebilir. :)
-uzun sürmesinin sebebi elmnin dandik olması adam gibi elm ile (2M filan) çok daha kısa sürüyor.
-hataların çoğu akü kaynaklı oluyor, evde sabit 12V (yeterli akım) adaptörle yada arabaya takviye(adını bilmiyorum) yaparak yapılırsa daha sorunsuz olur.
-göstergede ST logosu için yazılım atmaya gerek yok (çok eski sürümlerde olmuyor ama), konfirasyonda birşeyleri değiştirmek gerekiyordu, forumda yazmışımdır mutlaka. Ayrıca BCMde de bir şeyi(#236 olabilir) değiştirmek gerekiyordu (MCAyı bilmiyorum, @Semih G. değiştirdi mi bilmiyorum). Yani hem göstergeye hem BCMe ayar gerekiyordu.
St Logosu için;
IPC tabındaki verileri şu şekilde değiştirin(orjinal değerleri saklamayı unutmayın):
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
Sonra Focccus Central Configden #236yı ST olarak değiştirin ve ABS sekmesinden initialize ECU yapın.
Şimdi, Ozan Kar yazdı:
St Logosu için;
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. En yakın zamanda uygulamaya koyulacağım.Sizlerin sayesinde ST logo dönüşümünde sıkıntım kalmadı. Şuan tek soru dijital hız da ST upgrade i ile gelir mi o var aklımda. Anladığım kadarıyla göstergeye yeni firmware yüklemesi gerekecek ve kaliteli bir ELM cihazı temin edilecek işlemde hızlılık olması adına.
Verdiğim ayar ile sadece karşılama ekranı görseli değişir onun dışında bir değişiklik olmaz.dijital hız fw ile gelen bir özellik. Ayrıca yeni fw serviste yaptırmanız daha sağlıklı olur. Elm ile bunu yapmayın. Özetle gösterge elinizde kalır.
11 saat önce, Ozan Kar yazdı:
10 saat önce, Özer Aksu yazdı:
Ben bu ayarı değiştirmedim hiç,göstergeyi direk tak çalıştır yapmıştık. Nedir bunun getirdiği özellik?
Şimdi, Semih G. yazdı:
Direksiyon tipleri araç segmentine göre
değişmektedir. Direksiyon tipinin (hidrolik veya
elektrikli) belirlenmesinde direksiyon döndürme
momentinin ve dolayısıyla kremayer/pinyon dişli
oranının dikkate alınması gerekmektedir. Direksiyonu
döndürmek için gerekli moment, kremayer kuvvetinin ve
kremayer-pinion oranının bir fonksiyonudur. Bu orana
C-faktörü denecek olursa, tanım olarak bu faktör;
direksiyon simidi 360 derece döndüğünde kremayermekanizmasının mm olarak ötelenme miktarından
ibarettir. Aşağıda verilen bağıntılar, direksiyon döndürme
momenti, C faktörü ve araç sınıfına göre (binek, hafif
ticari ve ağır vasıta) direksiyon tiplerinin (hidrolik veya
elektrikli) seçimi açısından önemlidir [5].
Direksiyon döndürme momenti:
Yüksek C-faktörü gereken durumlarda tekerlekleri
döndürmek için gerekli kuvvet, daha fazla güç ve enerji
tüketimi gerektirir. Aracın ön aks yükü arttıkça istenen C-
faktörü için gerekli güç ve enerji de artacaktır. EDS
seçilmesi durumunda, elektrik motorunun yüksek
moment üretmesi için elektrik sisteminden (alternatör-
akü) çekeceği akım da artacaktır. Bu nedenle elektrikli
direksiyon sistemleri, mevcut taşıt elektriksel
sistemlerindeki gerilim değerleri düşünülecek olursa ağır
taşıtlar için uygun bir çözüm değildir. Hidrolik direksiyon
sistemleri, bu sebeple binek ve hafif ticari araçların
yanında yüksek direksiyon simidi momenti gerektiren
durumlarda da (kamyon ve çekici gibi) kullanılmaktadır.
Sadece karşılama ekranındaki logo st ile değişiyor onun dışında bir fonksiyonu yok . Kısaca görsellik
@Semih G.'nin Demek istediği şu ipc konfigürasyonu yapılı, ancak #236'yı değiştirmedik ona rağmen var ST logosu. Yani, #236 konuyla alakasız, zaten açıklaması da direksiyon dönüş açısıyla ilgili bir ayar.
Şimdi, Semih O. yazdı:
Demek istediği şu ipc konfigürasyonu yapılı, ancak #236'yı değiştirmedik ona rağmen var ST logosu. #236 konuyla alakasız, zaten açıklaması da direksiyon dönüş açısıyla ilgili bir ayar.
Üstteki mesajı okuyunuz. Araç st değil ise degistirmemek en doğrusu.
