Focus II Hız Sabitleme Montajı
Mete Yılmaz
Modifiyeli ELM cihazına benimde ihtiyacım var. Yardımcı olabilecek arkadaşlar bana mesaj atabilir.2006 Focus Trend Benzinli aracımda bu özelliğinin olduğunu sizin sayeninizde daha yeni öğrendim. Yazın ve uzun yoldan gerçekten çok işe yaran bir özellik.
  • 4 hafta sonra...
Arkadaslae yardiminiza ihtiyacim var. Focus 2 trend otomatik 2007 model aracima ccli direksiyon aldim taktim fakat kontak altindaki sokette gerekli iki kablo mevcut degil gaz pedali ve fren pedalinda gerekli tesisat mevcut ne yapmam gerekiyor pesmi edeyim yoksa gem modulune  hat cektireyimmi baska sorun yasarmiyim çözümü varmidir gem modülünde aktiflestirmeme ihtimalim varmi lutfen yardim
Gem modülüne hat çekme sorunu cozer mi olmayacaksa boşa uğrasmak istemiyorum.
2007 makyajsiz aracima tesisat olmammasina ragmen hiz sabitleyici yaptirdim
Cikmacidan direksiyon aldim dügmeli aracima monte edince tesisat olmadigini gördüm sizlerin yardimi ile tesisat cektirdim servise gidip kapali yerleri aktif duruma getirttim teste ciktik direk çalisti coook mutluyum. Fakat hiz sabitleme isigi yanmiyor aktif olunca  onun bir çözümü varmidir arkadaslar
Bende 2005 cmax trende taktırmak istiyorum ama bi sorum var size gem modülünün numarası nedir sizin
benimki 3M5T 14A073- CG Benim modül hız sabitlemeye uygunmu ben bunu araştırıyorum eğer öyleyse hemen başlayacagım...
Koray Karadağ tarafından düzenlendi
2009 trend aracıma kendim yapmayı düşünüyorum bütün konutu baştan sona okudum yorumlar için teşekkürler sormak istediğim bir şey var önceki sayfalarda 2009 da sistem değişti demiş acaba bu durumda ne gibi sorunla karşılaşırım sorunu çözebilirmiyim ?
2009 model tren benzinli otomatik vites arabam var cc montajında ve düğme temininde yardımcı olabilecek birileri varsa lütfen iletişime geçelim.çorum sungurlu da çalışıyorum ankara ve civarı yakındaki ilgili ve bilgili arkadaşlar parça temini ve montajı hususunda ilgilenirseniz çok memnun olurum. kususra bakmayın sayın site yöneticileri ve değerli kullanıcı arkadaşlar ama bu foruma kaydım daha yeni ve açıkçası çok fazla kurallar hakkında bilgim yokama yazılanları takip edebildiğim kadarıyla ali cehri ve cengiz kasap bey isimli kullanıcıla bu konuda yardımcı olacağını yazmış mesaj yollamaya çalışsamda başaramadım bişekilde kendisine ulaşabilsem sanırım gerekeni yapabilecek duumda kendileri.ali bey  yada cengiz bey lütfen bana ulaşın teşekkürler.
Olgun Kaya tarafından düzenlendi
Serkan kardeşim...Aynı aracım var sıkıntır yok.Kafana takma.ben forumda anlattım tesisat kablosunu nereye çekeceğini...Rahat ol
Arkadaşlar yakın olan çevre illerde montaj ,cc tuşları ve yazılım konusunda ve multimedya ürünleri montajında  yardımcı olabilirim.
2006 model ford focus trend dizel aracıma bende cruise control takdırmak istiyorum forumdaki konuları inceliyerek debriyaj ve fren üzerindeki soketlerin tam olduğunu gördüm direksiyonun altındaki soketin resmini de aşağıda paylaştım ordada kahverengi ve beyaz kablolar mevcut ben cc li direksiyon alıp taksam bu işi halledebilirmiyim bu konuda bana yardımcı olur musunuz birde direksiyon konusunda
  • 3 hafta sonra...
Herkese iyi akşamlar. forumdan öğrendiğim kadarıyla bende hız sabitleme işine el atmaya niyetlendim. az buçuk elim yatkın işe ama yanlış bişey yapmak istemiyorum. aşağıdaki resimlerden bana yardımcı olabilir misiz? Hangi soketten gem modulune hat çekeceğim? hangi pinlerden gem modulunun hangi pinlerine? resimlerde işaretlerseniz bana çok büyük iyilik etmiş olursunuz. şimdiden teşekkürler. bu arada aracım 05 trend C-max
Yüklü Resimler
Yüklü Resimler
  • 4 hafta sonra...
  • 3 hafta sonra...
Hocamçinden  tuş takımım bikaç güne gelir gibi bende modifiyeli elm  var tesisat bende tam değilmiş kendi çabamla halletmeye çalıştım ama tuşlar olmadan deneyemiyorum halledersem elm yi geri göndermeniz şartıyla ödünç verebilirim sadece kargoyu ödeseniz yeter :)
Bu arada tesisat için nasıl bir soket uydurabiliriz ben denedim ama çıkıyor sürekli soket pin ile birleşmiyor.
Sıkıntı kabloda değil de kablonun ucuna soket bağlamak gerekli çünkü arabada pin var bizim elimizde soket olması lazım dediğiniz şekilde iki taraf da pin oluyor :)
Siparişim istanbula dün geldi sonunda hafta içi bitmiş olur işim inşAllah .
