Uzaktan kumanda sorunu
Kürşat Kuloğlu
Selam arkadaşlar, bende 2000 HB Ghia var, son zamanlarda sıkça yaşadığım bi problem var sizinde başınıza geldimi bilmiyorum, çözümü olan arkadaşların yardımını bekliyorum, uzaktan kumandadan kapıları kilitliyorum, anında geri açılıyor, artık sürekli yapıyor bu sorunu. çoğu yerde ve gece evin önünde kilitlemeden bırakıyorum bu yüzden.
niye ki...Switch olmadı mı zaten kapı kapalı görünüyor..Yoksa focuslarda açık kalmış şeklinde mi görülüyor... :)
switch bozuk olduğu zaman kapıyı açık algılıyor. Ve kapıları kilitlemiyor
evet hepsini tek tek kontrol ettim , mekanizmeyi kilitleyip tek tek baktım , elektronik algılayıcılarıda kontrol ettim, onlarıda yıkadım, içine hava tutturdum, çözüm yok, anında geri açılıyor kilitler
o zaman sizin yolunuz sanayiiye doğru düşüyor :D
o zaman sizin yolunuz sanayiiye doğru düşüyor :)
switchlerin hepsini bağladım kapılar açık bile olsa bağlı olduğu için kapalı görünüyor ama yinede düzelmiyor
arkadaşlar wd-40 la güzelce temizledik kilit motorlarını, düzelmedi, akü ölçümleride normal değerlerinde, ama hala yapıyor aynı şeyi bi türlü kilitlenmiyor geri atıyor kilitler
Detayli bir temizlik gerekiyor o zaman dedigim gibi sorunun kaynagi takilan kilit motoru biri takiliyor tipki acik birakilan kapi gibi geri aciliyor kisa vadede cozum olarak sorunlu kilit ondeyse anahtarla kapatmanizi arkada ise kablosunu cikartip manuel kilitlemenizi oneririm o zaman digerlerini onlemez
ne yazıkki arkadaşım, iki ön kapıda anahtarla kapanmıyor :S
Bu mesajdan sanki kapılar kilitleniyor ama hemen geri açılıyor gibi anladım, yanlışmıyım?
Eğer böyle ise 2 olasılık var; 1 araç bir şekilde sürekli açma sinyali alıyor( kumandanın açma tuşu takılmış olabilir, yada sistemde kısa devre var) , 2 araç ön kapılardan birini kapalı olsa dahi açık olarak algılıyor(ön kapı switchlerinden biri bozuk)
Fakat yukarıda yazdığınız gibi sürücü kapısına anahtarı takıp kitlemeye çalıştığınızda hiçbirşey yapmıyorsa, sürücü kapısında arıza var, mekezi sistem kilit çalışmıyor.
evet arkadaşım aynen dediğin gibi ne sürücü kapısından ne diğer kapıdan kilitleme yapmıyor, ve yine kapanıyor hemen açılıyor dört kapıda
