Geri Vites Geçme Sorunu
Serkan erden
merhaba arkadaşlar; 2015 focus 1,6 benzinli aracım var. geri vitese geçerken BAZEN sorun oluyor,geçtiğini zannedip debriyajdan ayağımı çekince dişli sesi geliyor geçmediğini anlayınca tekrar denedimmi oluyor. araç daha 400 kmde acaba alışma sürecindemi, yoksa problem olabilirmi? benzer sıkıntı yaşayan arkadaşlar varmı? servise gitmelimiyim? bilgisi olan varmı acaba? örneklemek gerekirse 10 geri vitese geçmede 4 kez oluyor.
Başlığa ithafen yazıyorum, ya vites sıkıntılı yada sürücü hatası aksi halde yeni araçda böyle bir sıkıntı olmaması gerek, var ise de çözüm , serviste bu sıkıntı sürücü Tarafından kullanım ile birebir ustaya, yetkiliye birebir gösterilmeli ki çözüm bulunabilsin...
nacizane tavsiyem... önce 2. vitese takın sonra geri vitesi deneyin...
Olmadı 1 den başlayıp hepsine taksın :D .O da olmazsa arabayı iteleriz. Önceden tipo vardı.Onda da 1 den 2 ye geçerken önce boşa atıp sonra 2 ye takmayınca garçlıyordu.Hepsinin huyu farklı.Ama bizim elimiz sanırım biraz hızlı.F1 pilotu gibi hareket ediyoruz bazen.1 diyip hop anında 2 ye sokuyoruz vitesi.Halbuki 1 den çıkarıp boşta azcık 1 sn kadar bekleyip 2 ye atsak sorun kalmaz.Aynı şey geri içinde geçerli benim fikrim bu.
benim önerimde marea'nın taktiği... çok cortladı geri vitese takarken. servisteki ustamız sağolsun "önce 2 ye sonra geriye" dedi... böylece 11 yıldır tık demeden geçiyor... :)
Burda geri vites konusu  ile soru sorulmuş lakin bnedede bu tür sorun bir süre olmuştu ama  bi zamn sonra geçti ve debriyaja köküne kadar bastığınıza dikkat etmelisiniz.. bide arkadaşlar bişey sormak istiyorum.. geçenlerde aaracımı yokuş aşşagı park etmiştim. Aracıma gelip normal çalıştırdım normal bir şekilda aracım rampa aşşagı olduğu için geri vitese takılı park etmiştim   evet aracımı çalıştırdım ayağım debriajda aşşa doğru hareket etmeye başladım bir süre ilerledikden sonra dalgınlık ve sıcağın da  etkisi ile vitesin geri vitese takılı olduğunu unutarak boşda düşüncesi ile debriyajdan ayağımı çektim haliyle aracım kasdı salladı bende hemen debriyaja tkrar bastım.. iş böyl iken aracıma şanzımana vs bi sıkıntı olmuşmudur..
Arkadaşlar Focus 1.0 ecboost aracımın geri vitesinde sorun var gibi. Geri vitese takmak için vites topuzunu sola  doğru çektiğimde, vites kutusunun etrafını çevreleyen gri plastik bölüme kadar gelip tak diye vuruyor bu bölüme. Vites boşta iken sağ sol yaptığımda vites topuzunun bir durma noktası olması gerekmiyor mu? Benzer sorun yaşayan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Teşekkürler
14.09.2015 - 16:36 tarihinde, M. Ali BİLGEN yazdı:
Aynı problem benim geri vitesimde de var.
Vitesin çarpması ile çok iğrenç bir plastik sesi çıkıyor.
arkadaşlar merhaba, 2011 focus 3 tdci hb aracımı yeni aldım ancak garip bir durum var şöyle ki; arabayı geri vitese taktığımda bazen çat diye bir ses çıkıp vites geri boşa atıyor.Burada bazı arkadaşlar genel bir şanzıman durumu olduğunu önce 2. vitese sonra geriye takıldığında yada debriyaja basıp 3 saniye kadar bekleyip geri vitese takıldığında sorun olmadığını yazmışlar. Bu gerçekten bir şanzımanın çalışma  stili mi yoksa  dişlilerde falan bir sorun mu var sizce?
Ziya Yegen tarafından düzenlendi
