İlginç Bir Durum,sıkıntı Ne Olabilir ?
Erhan GÜLER
Geçenlerde aracı çalıştırdım , start düğmesine basınca önce nazlanarak çalıştı, sonra bir gıcırtı sesi geldi , zincir sesi gibi, araç sallanarak çalışıyordu. Korktum stop ettim ve tekrar çalıştırdım yine aynı şeyi, yaptı hafif gaz verince , arkadan siyah duman attığını gördüm ve sonra araç normale döndü. O olaydan beri 4-5 gün geçti herhangi bir arıza vermedi ,edirneye uzun yol da yaptım,çok şükür bir problem olmadı. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşan oldu mu , sıkıntı ne olabilir ? Kötü mazottan kaynaklı olabilir mi ? Devamlı Lukoilden alırım yakıtı. Cevap yazan herkese şimdiden teşekkürler.
Bu soruda 2 cevap bulunuyor
Erhan bey lütfen bundan sonra başlıkları konuyu özetler şekilde seçiniz, sonuç olarak herkes sorun yaşayıp bu nedir diye başlık açıyor :)
Kurum yakmış olabilir dpf ile alakalı olabilir.
Valla uygun başlık bulabilseydim dediğinizi yapacaktım. Eğer siz uygun bir başlık düşündüyseniz değiştirebilirsiniz  :)
Araçta sallantı oldu , zincir sesi oldu , çok tedirgin oldum , zorlandı çalışırken.. Sistem denetimine baktım her şey normal diyor.  :blink: Siyah duman attığını da aynalardan fark ettim. Sanki araç gaz çıkardı , rahatladı :)
